AVS › AVS Forum › Blu-ray & HD DVD › Dual Format Players › Can Sammy BD-UP5000 play DVD+R?
post #1 of 15
The 5000's user manual says that the unit will not play DVD+R discs. Is this true?
post #2 of 15
on samsung website it also does not show that it will play dvd+r
post #3 of 15
Doesn't mean it won't. It just means that they aren't gonna say it definitely does. In my experience this type of stuff usually doesn't matter and the discs play just fine.
To know for sure we'll have to wait and see though, of course.
post #4 of 15
^agree wit this sentiment...lez not get worked up about nothing. Are there any modern drives that can't play both??
post #5 of 15
I would say to be safe, burn your DVD+R with a booktype of DVD-ROM to "trick" the player into thinking it is a pressed DVD. This works with the older Panasonic players that will spit out a DVD+R otherwise.
post #6 of 15
A Korean website here says it will play them.
Here is the Korean:
재생 미디어 및 파일:
블루레이 디스크(BD-ROM, BD-R, BD-RW),
HD-DVD 디스크,
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
DVD+RW
Here is the link (you have to find the right player and click on it):
http://www.enuri.com/search/Searchli...keyword=HD-DVD
It also gives the following specs, followed by notes about a few other players, in Korean:
지원 사운드 포맷: 돌비 디지털 Plus, 돌비 True-HD, DTS-HD
2중주사(프로그레시브 스캔) 지원
업스케일 기능: *HDMI 버전 1.3A *HDMI 1080p 출력 지원
BD-프로파일 1.1 지원
HD-DVD HDi 지원
HQV(Hollywood Video Quality) 탑재
Anynet+ 채용
D/A [converter] 컨버터: *오디오[Audio]: 192kHz/24bit *비디오[Video]: 216MHz/12bit
단자: *영상: 컴포지트 출력 x 1 S-Video 출력 x 1 컴포넌트 출력 x 1 HDMI 출력 x 1 *음성: 아날로그 스테레오 출력 x 1 아날로그 7.1채널 출력 x 1 디지털 광(Optical) 출력 x 1 디지털 동축(Coaxial) 출력 x 1 *기타: LAN x 1
크기(폭x높이x깊이): 430 x 79 x 250mm
삼성 듀얼플레이어 BD-UP5000: 세계에서 두번째, 삼성에서 처음 출시하는 듀얼 플레이어입니다. LG에서 세계 최초로 출시한 BH-100과 비교해서 많은 부분들이 보강, 강화되어 출시될 예정입니다. BD-프로파일 1.1을 지원해, 출시 예정인 블루레이 타이틀의 BD-자바를 제대로 감상할 수 있으며, BH-100에서 지원하지 못했던 HD-DVD의 HDi를 완벽하게 지원할 예정입니다.
듀얼 플레이어(블루레이, HD-DVD): 고용량 미디어인 블루레이와 HD-DVD를 동시에 지원하는 플레이어입니다. 블루레이와 HD-DVD로 만들어진 타이틀 모두 고화질 영상과 사운드로 감상할 수 있습니다.
BD-프로파일 1.1 지원: 블루레이 타이틀의 인터랙티브 기능 등을 구동할 수 있는 플레이어의 규격(or 버젼) 을 말합니다. BD 프로파일 1.1이 지원되는 타이틀을 재생하기 위해서는, 플레이어에서도 동일 하게 BD 프로파일 1.1이 지원되어야 합니다.
HDi(HD Interactive): HD-DVD 타이틀의 인터렉티브 기능을 말합니다. 이더넷을 통해 양방향 컨텐츠는 제공 받거나, 영화 시청중에 감독의 해설이나 추가 설명등을 동시에 시청하는 등의 기능입니다.
2중주사(프로그레시브 스캔): 일반 TV영상보다 화면을 표시해주는 선이 2배로 늘어나면서, 보다 깨끗하고 부드러운 영상을 보여줍니다. 높은 해상도에서 흔들림 없는 이미지를 보여주므로 디지털 TV등으로 훨씬 뛰어난 화질을 감상할 수 있습니다. 프로그레시브 스캔은 한 화면을 순서대로 표시해 주어 순차주사방식 또는 2중주사 방식이라고도 합니다.
HDMI단자: (High Definition Multimedia Interface) 영상과 사운드를 하나의 케이블로 손실없이 전송하는 디지털 단자입니다. 기존 DVI는 음성케이블을 추가로 연결해야 하지만, HDMI는 영상/음성 단자 일체화로 연결이 간단합니다. 또한 DVI단자에 비해 크기도 훨씬 작고 멀티 채널사운드 전송도 가능합니다. HDMI 1.3버전부터 HD규격의 멀티채널사운드를 전송할 수 있습니다.
Full-HD급(1080p) 영상출력: 1080p의 해상도를 지원하는 초고화질 출력으로 기존 HD급 출력 대비 2배, SD급 출력 대비 6배의 뛰어난 화질을 제공합니다. -Full HD급: 1,920 x 1,080(약 200만 화소) -일반 HD급: 1,366 x 768(약 100만 화소)
업스케일: 낮은 해상도의 영상을 보다 높은 화질로 개선 시켜주는 기능입니다. 높은 해상도의 Full-HD TV, 모니터에서 낮은 해상도의 DVD 타이틀이나 동영상을 감상할 때, 보다 선명해진 화질을 감상할 수 있습니다. HDMI, 컴포넌트 단자를 이용하며, 제품에따라 1080i, 1080p급의 업스케일을 지원합니다.
디코더: DVD플레이어와 같은 소스기기로부터 디지털 음성 데이터를 받아, 보다 선명하고 깨끗한 아날로그 사운드로 출력/변환해주는 기능을 말합니다. 돌비디지털, DTS 등의 사운드포맷의 재생을 위해서는 디코더를 구입하거나, 사용중인 플레이어, 리시버에 해당 소스의 디코더가 내장되어 있어야 합니다. DTS와 같은 고음질 소스를 즐기시는 경우 단순히 디지털 출력만을 지원하는 기기에서는 정상적인 사운드를 즐길 수 없으므로, 해당 제품의 DTS디코딩 지원을 확인해야 합니다.
돌비 디지털: 디지털 사운드 포맷으로, 아날로그 사운드 포맷보다 깨끗하고 현장감있는 사운드를 제공합니다. 최대 6채널까지 멀티채널이 지원되어, 기존 아날로그 2채널 환경보다 보다 실제감있는 분위기를 느낄 수 있습니다. 기본적으로 다운믹싱이라는 호환 기능을 통해 하위 채널간의 호환성을 가지고 있습니다. (5.1채널 돌비 디지털 소스라고 해도, 2채널 스피커 시스템에서 즐길 수 있습니다.)
돌비 디지털 Plus: HD규격의 사운드포맷으로 돌비 디지털보다 깨끗하고, 선명한 사운드를 들려줍니다. 포맷 자체적으로는 13.1채널까지 지원되지만, 블루레이와 HD-DVD 규격에서는 7.1채널까지만 사용할 수 있습니다. 돌비 디지털 변환장치를 탑재한 플레이어에 한정해서 돌비 디지털 디코더를 통해 재생할 수 있습니다. 돌비 디지털 Plus는 현재 디지털단자 규격에서 사용할 수 없고, HDMI 1.3부터 지원됩니다.
돌비 TrueHD: 압축방식인 돌비 디지털과는 다르게 무압축 방식을 이용함으로써, 보다 고음질의 사운드를 들려줍니다. DVD-Audio 포맷에서 확장된 모습을 보여주며, 블루레이와 HD-DVD 규격에서 8채널(7.1채널) 까지 사용할 수 있습니다. 돌비 TrueHD 디코더가 탑재된 플레이어에서 재생할 수 있습니다.
DTS(DIGITAL THEATER SYSTEM): 극장용 사운드포맷이였지만, 일반 DVD타이틀에 채택되면서 극장의 생생한 현장감을 가정에서 느낄 수 있습니다. 돌비 디지털과 비교해서 3배정도의 큰 용량을 사용하여, 우수한 음질을 들려줍니다. DTS 디코더가 탑재된 플레이어에서 사용할 수 있습니다.
DTS-HD: HD규격의 사운드 포맷으로, 기존 DTS포맷보다 고음질의 사운드를 재생합니다. DTS디코더를 이용해서도 재생이 가능합니다. 포맷 자체적으로는 2048채널까지 지원되지만, 블루레이와 HD-DVD 규격에서는 7.1채널까지만 사용할 수 있습니다.
HQV(Hollywood Video Quality) 탑재: 고화질의 블루레이영상과 DVD영상을 보다 생동감있는 색감과 향상된 퀄리티로 개선해 줍니다.
Anynet+ 채용: TV리모컨 하나로 홈시어터,HDTV 모두를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 기존의 Anynet은 별도의 단자에 케이블을 연결해서 사용하는 방식이었으나 Anynet+는 HDMI 단자를 이용해 사용하므로 보다 편리하게 이용이 가능합니다.
DVD와 블루레이디스크, HD-DVD 비교표 크기 용량 녹화시간 화질 가격 DVD 12cm 4.7G SD 2시간 480i 200원~ BD 12cm 25G HD 2.5시간 1080p 1만원대 BD 12cm 50G HD 5시간 1080p 미정 HD-DVD12cm 15G HD 1.5시간 1080p 1만원대 HD-DVD12cm 30G HD 3시간 1080p 4만원대 HD-DVD12cm 45G HD 4.5시간 1080p 미정 ★블루레이와 HD-DVD의 차이점:
차세대 HD포맷으로 경쟁중인 미디어입니다. 블루레이는 많은 신기술과 다수 영화제작사의 지지를 받고 있고, HD-DVD는 상대적으로 낮은 생산비용과 마이크로소프트의 PC환경에 기반된 지원을 받고 있습니다. PS3(블루레이)와 X-BOX 360(HD-DVD)의 공급이 증가하면서, 재생 환경이 확대되고 있습니다. *블루레이: 북미권 국가에서 2007년 상반기까지 블루레이 타이틀이 66%의 점유율로 우세 *HD-DVD: 유럽권 국가에서는 저렴한 미디어 가격을 앞세운 HD-DVD가 우세
블루레이: *장점: 대용량의 저장능력 (싱글레이어 25G, 더블레이어 50G) *단점: 새로운 디스크 생산시설에 소요되는 높은 비용 *주요 플레이어:PS3, BDP-S1E, BD-P1000 *출시된 타이틀 수: 309개(2007년 9월 기준) *블루레이 진영: 소니 주도 ㆍ플레이어: 소니, 히타치, 샤프, 미쓰비시, 필립스, 삼성, LG, 델, 벤큐, 파나소닉, 파이오니아, TDK, 애플, HP 등 ㆍ타이틀: 소니픽처스, 20세기폭스, 워너, MGM, 디즈니/브에나비스타, 반다이, 포니캐넌 등 *국가별 지역코드: ㆍ지역A: 미국, 아시아(중국 제외) ㆍ지역B: 유럽(터키 제외), 아프리카 ㆍ지역C: 중국, 러시아 등
HD-DVD: *장점: DVD 규격을 업그레이드 하는 방식 비용과 규격 전환의 용이 *단점: 상대적으로 부족한 타이틀 *주요 플레이어: X-BOX 360 *출시된 타이틀 수: 300개(2007년 9월 기준) *HD-DVD 진영: 도시바 주도 ㆍ플레이어: 도시바, NEC, 톰슨/RCA, 산요, HP, 인텔, IBM, MS 등 ㆍ타이틀: 유니버설, 파라마운트, 워너, 뉴라인시네마 ㆍ마이크로소프트(MS): HD-DVD 규격을 '윈도우 Vista'에서 지원 *국가별 지역코드: 사용 안함
post #7 of 15
My Toshiba HD DVD player also doesn't specifically call out for DVD+R/W playback, but it handles them just fine.
DVD+R as DVD+R
DVD+RW as DVD+RW
DVD+R as DVD-ROM
I suspect the Sammy will do the same.
post #8 of 15
I make all my DVDs with Apple's iDVD. Is there any way to do your suggestion in that app?
post #9 of 15
Originally Posted by Baccusboy View Post
재생 미디어 및 파일
just what i've been waiting and hoping to hear!
post #10 of 15
The manual specifically says "No." Page 31
post #11 of 15
Not sure, check your burner to see if you can set the booktype. Most of the time it is the burner's firmware that will allow you to make this change with the help of a software program. With that said, I haven't used a piece of Apple software since the Apple IIe (I believe that was the name).
post #12 of 15
Translate, please?
post #13 of 15
So does the manual for my A2, but I haven't found any +R discs, yet, that won't play.
post #14 of 15
Exactly. Folks that are concerned about this, just re-read the above post. Over and over
post #15 of 15
Translate, please?
oh, i have no idea. it just looked like a series of blocks to me.
  Back to Forum: Dual Format Players
