Now Available: Tech Talk Podcast with Scott Wilkinson, Episode 19 Click here for details.
Using the previous model (UN24H4000FXZA) there were programming issues due to it utilizing toggle codes. I'm trying to determine whether the newer model uses discrete codes, which are more suitable for programming.What kind of issues are you experiencing?
That would be really helpful. I'm using Control4. Discrete codes worked with the UN28H4000FXZA, but not with the UN24H4000FXZA.Manufacturers tend to use the same codes across all models. Tech support usually has no idea these codes exist. Would you like me to post the Samsung TV discrete codes, and if so, what format? What remote are you trying to use?
Samsung also uses a couple of similar protocols with a very different repeat behavior. So if you pick the wrong one, it will work, but poorly.
necx2_D7S7F27: TV
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 06FB
necx2_D7S7F132: AV
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F134: Component
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F152: Discrete Off
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F153: Discrete On
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F189: Picture Mode: Dynamic
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F190: HDMI2
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F222: Picture Mode: Movie
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F223: Picture Mode: Standard
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F227: Picture Size: 4:3
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F228: Picture Size 16:9
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 06FB
necx2_D7S7F233: HDMI1 / DVI
0000 006C 0000 0022 00AD 00AD 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 06FB
For instance?Thank you very much, I really appreciate the help.
Could you clarify your point that "All Samsung models from the past several years use the same codes." Earlier you had said "the smaller and cheaper the model, the less likely it is to support discrete codes." and I've personally experienced the smaller model not responding to the same codes that the larger model responded to.
Thanks again
Discrete codes worked with the UN28H4000FXZA, but not with the UN24H4000FXZA.For instance?
Got it, thank you very much!That's exactly what I'm saying. Let me rephrase. All draw from the same pool of codes (power toggle is the same code across all models, for example). Low end models implement fewer of those codes. Discretes don't work on your small TV because they didn't bother to implement those functions. The signal is simply ignored in that case.
What do you do with all these tiny TVs anyway?
